更新时间:2025-01-09 11:22:55(北京时间)
  • 材料名称:超短焦激光投影机
  • 供  应  商: 北京静琪佳业科技有限公司
  • 规格型号:投影机特性 互动,3D,短焦;投影技术 DLP;显示芯片 0.65英寸DMD芯片;亮度 3000流明;亮度均匀值 80%标准分辨率 WXGA(1280×800);光源参数 光源类型 超高压汞灯;光源功率 正常模式:230W,经济模式:200W;投影参数 变焦方式 固定(定焦)聚焦方式 手动聚焦 光圈范围 F=2.5 实际焦距 f=5.1mm;投射比 0.35:1;投影距离 28.2-44.6cm;投影尺寸 80-100英寸
  • 材料用途:
  • 联  系  人:郭先生
  • 材料品牌:佳能
  • 材料档次: 普通
  • 费用说明:不含运费,不含税费
  • 材料数量:1台
  • 备注说明:
回答者:郭先生 | 地区:广东 深圳市 | 等级:未知 | 报价时间:2020-09-23
温馨提示:该用户针对深圳超短焦激光投影机价格多少钱(投影机特性 互动,3D,短焦;投影技术 DLP;显示芯片 0.65英寸DMD芯片;亮度 3000流明;亮度均匀值 80%标准分辨率 WXGA(1280×800);光源参数 光源类型 超高压汞灯;光源功率 正常模式:230W,经济模式:200W;投影参数 变焦方式 固定(定焦)聚焦方式 手动聚焦 光圈范围 F=2.5 实际焦距 f=5.1mm;投射比 0.35:1;投影距离 28.2-44.6cm;投影尺寸 80-100英寸)的报价仅供参考。
  • 材料名称:超短焦激光投影机
  • 供  应  商: 广东天智实业有限公司
  • 规格型号:1、DLP技术,纯激光固态光源2、亮度≥4000流明(依据国际ISO21118标准),分辨率:1920×1080,对比度≥55000:1.3、投射90英寸16:10画面,投影机光源到白板板面的距离≤0.55M.4、采用旋钮式调焦技术,调焦更精准.5、具有RGB输入接口、RGB输出接口,HDMI输入接口,Video 输入接口,RS232接口;6、具有防尘过滤网和安全锁控;7、提供两路USB接口,支持与电子白板智能互连,可通过白板直接对投影机进行开关和信号切换以及对投影机维护升级.8、全中文控制面板;
  • 材料用途:
  • 联  系  人:刘旭
  • 材料品牌:
  • 材料档次: 普通
  • 费用说明:不含运费,含税费
  • 材料数量:39套
  • 备注说明:项目成都市青白江区,报价一般档次能买到就行
回答者:刘旭 | 地区:全国 未知 | 等级:未知 | 报价时间:2021-07-23
温馨提示:该用户针对全国超短焦激光投影机价格多少钱(1、DLP技术,纯激光固态光源2、亮度≥4000流明(依据国际ISO21118标准),分辨率:1920×1080,对比度≥55000:1.3、投射90英寸16:10画面,投影机光源到白板板面的距离≤0.55M.4、采用旋钮式调焦技术,调焦更精准.5、具有RGB输入接口、RGB输出接口,HDMI输入接口,Video 输入接口,RS232接口;6、具有防尘过滤网和安全锁控;7、提供两路USB接口,支持与电子白板智能互连,可通过白板直接对投影机进行开关和信号切换以及对投影机维护升级.8、全中文控制面板;)的报价仅供参考。
  • 材料名称:超短焦激光投影机
  • 供  应  商: 广州鸿由数码科技有限公司
  • 规格型号:1、采用ALPD单色激光荧光粉色轮成像技术,纯激光光源2、显示技术:3LCD投影技术,显示面板大小≥0.633、标准分辨率:≥1024×768I021118标准4、亮度:≥3300ANSI流明5、对比度:≥35000:1IS021118标准6、在57cm内投射≥80英寸白板画面画面比例4:37、配备EMG静电防尘网,整机IP5X级增加防尘设计8、机器内置接口:两路VGA输入端口、两路HDMI接口、两路USB接口USB-A×1USB-B×1、一路RJ45网络接口、一路RS-232接口9、标准亮度模式光源寿命≥25000小时.
  • 材料用途:
  • 联  系  人:梁大东
  • 材料品牌:
  • 材料档次: 普通
  • 费用说明:含运费,含税费
  • 材料数量:6台
  • 备注说明:
回答者:梁大东 | 地区:广西 防城港市 | 等级:未知 | 报价时间:2017-09-01
温馨提示:该用户针对防城港超短焦激光投影机价格多少钱(1、采用ALPD单色激光荧光粉色轮成像技术,纯激光光源2、显示技术:3LCD投影技术,显示面板大小≥0.633、标准分辨率:≥1024×768I021118标准4、亮度:≥3300ANSI流明5、对比度:≥35000:1IS021118标准6、在57cm内投射≥80英寸白板画面画面比例4:37、配备EMG静电防尘网,整机IP5X级增加防尘设计8、机器内置接口:两路VGA输入端口、两路HDMI接口、两路USB接口USB-A×1USB-B×1、一路RJ45网络接口、一路RS-232接口9、标准亮度模式光源寿命≥25000小时.)的报价仅供参考。
  • 材料名称:超短焦激光投影机1
  • 供  应  商: 佛山胜马科技有限公司
  • 规格型号:1、投影技术:液晶3LCD,0.63英寸多晶硅有源矩阵式TFT液晶板×32、亮度:≥3000流明,整机功率≤360W,对比度:500000:1,能效比达到能耗一级;3、物理分辨率:≥1024×768;4、光源技术:纯激光光源技术,激光安全等级为class 3;5、光源寿命:≥20000小时;多级节能模式下使用"寿命长模式"模式,光源可达50000小时;6、整机防尘级别≥IP2X,光源防尘级别≥IP3X;7、电动聚焦镜头;投射比:≤0.6:18、标配接口:计算机输入 1:Mini-D-sub 15-pin×1, 计算机输出入 2:Mini-D-sub 15-pin×1(兼容) 视频输入:RCA×1,HDMI IN:HDMI×2(HDMI 1支持 MHL(Ver1.4)) ,声音输入:3.5mm 立体声迷你插头×2, RCA L/R×1,声音输出:3.5mm 立体声迷你插头×1
  • 材料用途:
  • 联  系  人:郑总
  • 材料品牌:
  • 材料档次: 普通
  • 费用说明:不含运费,不含税费
  • 材料数量:40台
  • 备注说明:
回答者:郑总 | 地区:全国 未知 | 等级:未知 | 报价时间:2024-11-08
温馨提示:该用户针对全国超短焦激光投影机1价格多少钱(1、投影技术:液晶3LCD,0.63英寸多晶硅有源矩阵式TFT液晶板×32、亮度:≥3000流明,整机功率≤360W,对比度:500000:1,能效比达到能耗一级;3、物理分辨率:≥1024×768;4、光源技术:纯激光光源技术,激光安全等级为class 3;5、光源寿命:≥20000小时;多级节能模式下使用"寿命长模式"模式,光源可达50000小时;6、整机防尘级别≥IP2X,光源防尘级别≥IP3X;7、电动聚焦镜头;投射比:≤0.6:18、标配接口:计算机输入 1:Mini-D-sub 15-pin×1, 计算机输出入 2:Mini-D-sub 15-pin×1(兼容) 视频输入:RCA×1,HDMI IN:HDMI×2(HDMI 1支持 MHL(Ver1.4)) ,声音输入:3.5mm 立体声迷你插头×2, RCA L/R×1,声音输出:3.5mm 立体声迷你插头×1)的报价仅供参考。
  • 材料名称:超短焦激光投影机
  • 供  应  商: 上海联承数码科技有限公司
  • 规格型号:1、采用ALPD单色激光四色荧光粉色轮成像技术,纯激光光源,光源不含Hg(不接受混合光源).DLP投影技术,单机物理分辨率≥1920×1080.投射比≤0.25.100吋16:9标准画面距离:镜头到画面距离≤52cm.2、电动聚焦镜头.对比度≥500000:1.色域:色域覆盖面积≥REC.709标准.亮度≥5300流明整机能效比≥12流明/瓦.整机≥IP5X级增压防尘设计,光源系统≥IP6X级密闭设计,整机无滤网.3D技术:多种3D模式,支持DLP link3D,支持3D课堂.散热系统:采用铜管液冷散热技术;整机寿命MTBF≥30000小时.3、照度均匀性≥85%;功耗:功耗≤340W,待机功耗≤0.5W;整机噪音≤32bd.垂直方向自动梯形校正功能,具备水平梯形校正及四角校正功能.控制方式:支持无线遥控器,网络RJ45和RS-232控制.控制接口:USB-B≥1,RS232≥1,RJ
  • 材料用途:
  • 联  系  人:钱显法
  • 材料品牌:品牌详见原档
  • 材料档次: 普通
  • 费用说明:不含运费,不含税费
  • 材料数量:8台
  • 备注说明:
回答者:钱显法 | 地区:广东 未知 | 等级:未知 | 报价时间:2023-08-22
温馨提示:该用户针对广东超短焦激光投影机价格多少钱(1、采用ALPD单色激光四色荧光粉色轮成像技术,纯激光光源,光源不含Hg(不接受混合光源).DLP投影技术,单机物理分辨率≥1920×1080.投射比≤0.25.100吋16:9标准画面距离:镜头到画面距离≤52cm.2、电动聚焦镜头.对比度≥500000:1.色域:色域覆盖面积≥REC.709标准.亮度≥5300流明整机能效比≥12流明/瓦.整机≥IP5X级增压防尘设计,光源系统≥IP6X级密闭设计,整机无滤网.3D技术:多种3D模式,支持DLP link3D,支持3D课堂.散热系统:采用铜管液冷散热技术;整机寿命MTBF≥30000小时.3、照度均匀性≥85%;功耗:功耗≤340W,待机功耗≤0.5W;整机噪音≤32bd.垂直方向自动梯形校正功能,具备水平梯形校正及四角校正功能.控制方式:支持无线遥控器,网络RJ45和RS-232控制.控制接口:USB-B≥1,RS232≥1,RJ)的报价仅供参考。
  • 材料名称:超短焦激光投影机2
  • 供  应  商: 佛山胜马科技有限公司
  • 规格型号:1、投影显示系统及光源类型:DLP 纯激光光源(ALPD技术),显示芯片≥0.47"DMD×1.2、亮度:≥4000流明,对比度:≥2550000:1(动态对比度),固有分辨率:≥1920×1080;兼容1920×1200,显示比例:16:9兼容4:3,16:10;3、光源寿命:≥25000小时;4、投射比:≤0.23:1.投影距离:80寸画面镜头至屏幕垂直距离≤42厘米;5、标配接口:输入端口:VGA(15-pinMini-Dsub)×2;HDMI×2;S-Video×1;Audio×1;Video×1;MIC×1;输出接口:VGA(15-pinMini-Dsub)×1;Audio接口×2;控制端口:RJ45(用于网络控制)×1;RS-232(D-sub9pin)×1;USB-B×1;6、无过滤网设计:整机全密闭达到国标IP4X级整机防尘要求,光机组件国标IP5X级光机组防尘
  • 材料用途:
  • 联  系  人:郑总
  • 材料品牌:
  • 材料档次: 普通
  • 费用说明:不含运费,不含税费
  • 材料数量:2台
  • 备注说明:
温馨提示:该用户针对全国超短焦激光投影机2价格多少钱(1、投影显示系统及光源类型:DLP 纯激光光源(ALPD技术),显示芯片≥0.47"DMD×1.2、亮度:≥4000流明,对比度:≥2550000:1(动态对比度),固有分辨率:≥1920×1080;兼容1920×1200,显示比例:16:9兼容4:3,16:10;3、光源寿命:≥25000小时;4、投射比:≤0.23:1.投影距离:80寸画面镜头至屏幕垂直距离≤42厘米;5、标配接口:输入端口:VGA(15-pinMini-Dsub)×2;HDMI×2;S-Video×1;Audio×1;Video×1;MIC×1;输出接口:VGA(15-pinMini-Dsub)×1;Audio接口×2;控制端口:RJ45(用于网络控制)×1;RS-232(D-sub9pin)×1;USB-B×1;6、无过滤网设计:整机全密闭达到国标IP4X级整机防尘要求,光机组件国标IP5X级光机组防尘)的报价仅供参考。
  • 材料名称:超短焦激光投影机
  • 规格型号:显示系统 DLP?芯片;显示设备-有效显示尺寸 有效显示尺寸 0.65" x1;纵横比16:9;亮度:6500流明;有效像素数 2,073,600点(1920 x 1080);光源 激光二极管;透射比:0.23:1;屏幕尺寸 80" - 250";扬声器 10W x1;噪声 37dB(节能 + 静音:开);工作温度 0?C - 35?C(无结露);电源要求 AC 100V-240V 50/60Hz最大功耗 467W;外形尺寸 W 509 x D 390 x H 138 mm;重量(约) 10.5kg
  • 材料用途:
  • 联  系  人:郭先生
  • 材料品牌:夏普
  • 材料档次: 普通
  • 费用说明:不含运费,不含税费
  • 材料数量:4台
  • 备注说明:
温馨提示:该用户针对深圳超短焦激光投影机价格多少钱(显示系统 DLP?芯片;显示设备-有效显示尺寸 有效显示尺寸 0.65" x1;纵横比16:9;亮度:6500流明;有效像素数 2,073,600点(1920 x 1080);光源 激光二极管;透射比:0.23:1;屏幕尺寸 80" - 250";扬声器 10W x1;噪声 37dB(节能 + 静音:开);工作温度 0?C - 35?C(无结露);电源要求 AC 100V-240V 50/60Hz最大功耗 467W;外形尺寸 W 509 x D 390 x H 138 mm;重量(约) 10.5kg)的报价仅供参考。
  • 材料名称:超短焦激光投机
  • 供  应  商: 广州穗丰信息科技有限公司
  • 规格型号:超短焦激光投影机、显示比例16:9、4000流明、分辨率1920×1200、内置16W扬声器
  • 材料用途:
  • 联  系  人:刘标
  • 材料品牌:
  • 材料档次: 普通
  • 费用说明:不含运费,不含税费
  • 材料数量:1台
  • 备注说明:品牌要求详见附件
回答者:刘标 | 地区:全国 未知 | 等级:未知 | 报价时间:2020-11-10
温馨提示:该用户针对全国超短焦激光投机价格多少钱(超短焦激光投影机、显示比例16:9、4000流明、分辨率1920×1200、内置16W扬声器)的报价仅供参考。
  • 材料名称:激光投影机
  • 供  应  商: 上海聚彩电子科技有限公司
  • 规格型号:1.名称:激光投影机2.规格:3xLCD激光投影机1,920 x 1,200 (WUXGA)- 0.76"LCD8,200 ISO流明10,000:1极致黑80%16:10内置几何校正和拼接融合
  • 材料用途:
  • 联  系  人:顾德海
  • 材料品牌:
  • 材料档次: 普通
  • 费用说明:含运费,不含税费
  • 材料数量:5台
  • 备注说明:
回答者:顾德海 | 地区:全国 未知 | 等级:未知 | 报价时间:2024-08-30
温馨提示:该用户针对全国激光投影机价格多少钱(1.名称:激光投影机2.规格:3xLCD激光投影机1,920 x 1,200 (WUXGA)- 0.76"LCD8,200 ISO流明10,000:1极致黑80%16:10内置几何校正和拼接融合)的报价仅供参考。
  • 材料名称:松下-16000LM激光投影机
  • 供  应  商: 南京蓝旭光电科技有限公司
  • 规格型号:松下-16000LM激光投影机
  • 材料用途:
  • 联  系  人:盛经理
  • 材料品牌:松下
  • 材料档次: 普通
  • 费用说明:不含运费,不含税费
  • 材料数量:1m²
  • 备注说明:
回答者:盛经理 | 地区:广东 未知 | 等级:未知 | 报价时间:2022-11-16
温馨提示:该用户针对广东松下-16000LM激光投影机价格多少钱(松下-16000LM激光投影机)的报价仅供参考。
  • 材料名称:高清激光投影机
  • 供  应  商: 上海广辽电子科技有限公司
  • 规格型号:1、亮 度:6000流明激光投影机; 2、分辨率:1920×1200; 3、对比度:3000000:1;
  • 材料用途:
  • 联  系  人:王经理
  • 材料品牌:/
  • 材料档次: 普通
  • 费用说明:不含运费,不含税费
  • 材料数量:1台
  • 备注说明:自选两家报价
回答者:王经理 | 地区:湖南 未知 | 等级:未知 | 报价时间:2020-09-09
温馨提示:该用户针对湖南高清激光投影机价格多少钱(1、亮 度:6000流明激光投影机; 2、分辨率:1920×1200; 3、对比度:3000000:1;)的报价仅供参考。
  • 材料名称:激光投影机
  • 供  应  商: 广州熹尚科技设备有限公司
  • 规格型号:产品类型 工程投影机:投影技术 3LCD,亮度 6000流明,对比度 500000:1,标准分辨率 WUXGA(1920×1200),光源类型 激光,投影参数 投射比 0.33-4.84:1,投影方式 正投,背投,桌上,吊顶,接口参数 输入接口 HDMI,HDBaseT,RGB/Y PB PR"
  • 材料用途:
  • 联  系  人:蔡经理
  • 材料品牌:
  • 材料档次: 普通
  • 费用说明:不含运费,含税费
  • 材料数量:1台
  • 备注说明:
回答者:蔡经理 | 地区:广东 阳江市 | 等级:未知 | 报价时间:2021-09-02
温馨提示:该用户针对阳江激光投影机价格多少钱(产品类型 工程投影机:投影技术 3LCD,亮度 6000流明,对比度 500000:1,标准分辨率 WUXGA(1920×1200),光源类型 激光,投影参数 投射比 0.33-4.84:1,投影方式 正投,背投,桌上,吊顶,接口参数 输入接口 HDMI,HDBaseT,RGB/Y PB PR")的报价仅供参考。
  • 材料名称:激光投影机
  • 供  应  商: 松下电器(中国)有限公司
  • 规格型号:专业高清激光工程投影机,DLP投影技术.光源类型:激光光源.亮度6500lm(ISO21118标准).分辨率:1920×1200兼容1920×1080,1280×800,1024×768.对比度:100000:1;.显示比例16:10兼容16:9,4:3.
  • 材料用途:
  • 联  系  人:常先生
  • 材料品牌:
  • 材料档次: 普通
  • 费用说明:不含运费,含税费
  • 材料数量:1台
  • 备注说明:
回答者:常先生 | 地区:全国 未知 | 等级:未知 | 报价时间:2019-09-12
温馨提示:该用户针对全国激光投影机价格多少钱(专业高清激光工程投影机,DLP投影技术.光源类型:激光光源.亮度6500lm(ISO21118标准).分辨率:1920×1200兼容1920×1080,1280×800,1024×768.对比度:100000:1;.显示比例16:10兼容16:9,4:3.)的报价仅供参考。
  • 材料名称:高清激光投影机
  • 供  应  商: 上海科灏智能科技有限公司
  • 规格型号:6000流明激光光源投影机分辨率1920×1200寿命≥20000小时
  • 材料用途:
  • 联  系  人:吴先生
  • 材料品牌:
  • 材料档次: 普通
  • 费用说明:含运费,不含税费
  • 材料数量:1台
  • 备注说明:
回答者:吴先生 | 地区:广东 未知 | 等级:未知 | 报价时间:2020-01-03
温馨提示:该用户针对广东高清激光投影机价格多少钱(6000流明激光光源投影机分辨率1920×1200寿命≥20000小时)的报价仅供参考。
  • 材料名称:工程激光投影机
  • 供  应  商: 上海洁贝科技有限公司
  • 规格型号:投影机类型:单片DLP激光投影机标准亮度: 8000流明标准分辨率:1920×1200对比度:1200:1 静态 6000:1 动态 100000:1 极致黑光源寿命:20000小时
  • 材料用途:
  • 联  系  人:章先生
  • 材料品牌:
  • 材料档次: 普通
  • 费用说明:含运费,含税费
  • 材料数量:2台
  • 备注说明:
回答者:章先生 | 地区:四川 未知 | 等级:未知 | 报价时间:2020-09-17
温馨提示:该用户针对四川工程激光投影机价格多少钱(投影机类型:单片DLP激光投影机标准亮度: 8000流明标准分辨率:1920×1200对比度:1200:1 静态 6000:1 动态 100000:1 极致黑光源寿命:20000小时)的报价仅供参考。
热门询价推荐
相关行情资讯
最新待解决询价
  • 超短焦激光投影机...价格概述
  • 超短焦激光投影机...相关专题
  • 超短焦激光投影机...相关价格
  • 建设工程知识推荐
  • 产品大全
频道栏目
文库
询价圈
信息价
客服中心
建设快讯
参考价
供应商
云知
市场价
云造价
材价大全
土建价格
安装价格
装饰价格
园林价格
土建行情
安装行情
装饰行情
园林行情
土建询价
安装询价
装饰询价
园林询价
常见问题
如何注册成为造价通会员?
企业云造价功能有哪些?
找不到合适的价格,如何发布询价?
什么是信息价参考价市场价
关注造价通
关注新浪微博
关注官方微信
字母数字:
A|
B|
C|
D|
E|
F|
G|
H|
I|
J|
K|
L|
M|
N|
O|
P|
Q|
R|
S|
T|
U|
V|
W|
X|
Y|
Z|
0-9|
符号
