更新时间:2024-12-25 07:59:21(北京时间)
  • 材料名称:抗DDOS攻击设备
  • 供  应  商: 杭州合众信息技术股份有限公司(湖南办事处)
  • 规格型号:标准1U设备,整机吞吐量1Gbps;抗攻击吞吐量600Mbps,抗攻击能力100万pps;6个10/100/1000M Base-TX接口;单电源;无IP许可证限制
  • 材料用途:预算
  • 联  系  人:郑海涛
  • 材料品牌:
  • 材料档次: 普通
  • 费用说明:含运费,含税费
  • 材料数量:1台
  • 备注说明:
回答者:郑海涛 | 地区: 未知 | 等级:未知 | 报价时间:2014-09-12
  • 材料名称:抗DDOS攻击
  • 供  应  商: 华为技术有限公司
  • 规格型号:2U机架式结构 最大配置为26个接口,默认包括2个扩展槽位 2个作为HA口和管理口,4个10/100/1000BASE-T接口(支持Bypass)和4个SFP插槽 标配双冗余电源 性能:清洗性能:4Gbps 小包防御能力(64字节/pps):592万pps 最大保护服务器数量:200台 采用专用硬件机架式架构与专用安全操作系统;必须支持在线串接、旁路检测和旁路清洗三种部署模式;支持透明、旁路回注、旁路下注、主备、负载、集群模式;支持HTTPS与HTTP协议清洗,在IPv6/IPv4双栈协议下的HTTPS协议的DDOS的防护,包括但不限于:SSL DOS、https client hello flood攻击等;支持SIP、NTP、DNS等协议清洗,支持基于IP、TCP、UDP、IcmP、HTTP、HTTPS、DNS、SIP 、NTP、OTHER等协议的自定义报文特征过滤;支持防护
  • 材料用途:
  • 联  系  人:宋先生
  • 材料品牌:A类
  • 材料档次: 普通
  • 费用说明:不含运费,不含税费
  • 材料数量:2台
  • 备注说明:
回答者:宋先生 | 地区:全国 未知 | 等级:未知 | 报价时间:2019-03-29
温馨提示:该用户针对全国抗DDOS攻击价格多少钱(2U机架式结构 最大配置为26个接口,默认包括2个扩展槽位 2个作为HA口和管理口,4个10/100/1000BASE-T接口(支持Bypass)和4个SFP插槽 标配双冗余电源 性能:清洗性能:4Gbps 小包防御能力(64字节/pps):592万pps 最大保护服务器数量:200台 采用专用硬件机架式架构与专用安全操作系统;必须支持在线串接、旁路检测和旁路清洗三种部署模式;支持透明、旁路回注、旁路下注、主备、负载、集群模式;支持HTTPS与HTTP协议清洗,在IPv6/IPv4双栈协议下的HTTPS协议的DDOS的防护,包括但不限于:SSL DOS、https client hello flood攻击等;支持SIP、NTP、DNS等协议清洗,支持基于IP、TCP、UDP、IcmP、HTTP、HTTPS、DNS、SIP 、NTP、OTHER等协议的自定义报文特征过滤;支持防护)的报价仅供参考。
  • 材料名称:抗Ddos设备
  • 供  应  商: 京炫亿时代科技有限公司
  • 规格型号:配置≥4个千兆电口,≥4个万兆电口(配置4个万兆多模光模块),可防护实际网络出口带宽≥5G;支持直路部署、旁路部署(静态引流)和旁路部署(动态引流).支持协议滥用类攻击、网络型攻击、扫描窥探型攻击等类型网络攻击防护功能,支持DNS、SIP应用防护功能
  • 材料用途:
  • 联  系  人:张萌
  • 材料品牌:不限
  • 材料档次: 普通
  • 费用说明:不含运费,不含税费
  • 材料数量:1套
  • 备注说明:
回答者:张萌 | 地区:全国 未知 | 等级:未知 | 报价时间:2017-09-19
温馨提示:该用户针对全国抗Ddos设备价格多少钱(配置≥4个千兆电口,≥4个万兆电口(配置4个万兆多模光模块),可防护实际网络出口带宽≥5G;支持直路部署、旁路部署(静态引流)和旁路部署(动态引流).支持协议滥用类攻击、网络型攻击、扫描窥探型攻击等类型网络攻击防护功能,支持DNS、SIP应用防护功能)的报价仅供参考。
  • 材料名称:抗DDOS设备
  • 供  应  商: 湛江市惠杰科技有限公司
  • 规格型号:1、应采用B/S架构,运行与管理无需外置环境配合,所有功能操作均能够在设备内置的管理接口上完成.2、产品不能少于4个千兆光口、4个10/100/1000自适应电口,支持1路(2个)bypass接口,单台设备清洗容量≥2 Gbps,最大并发连接数≥1000万,最大新建连接数≥20万3、应支持IPV4/IPV6双协议栈.4、产品的部署方式要简单、灵活,并能提供有效措施保障网络的连通性.5、防护主机IP能力≥100万个.6、支持对欺骗与非欺骗的TCP (SYN, SYN-ACK, ACK, FIN, fragments) 、UDP (random port floods, fragments)、IcmP (unreachable, echo, fragments)、(M)Stream Flood及混合类型攻击的防护.7、支持链接类型攻击组合防御,在监测到缺省算法无效或不佳时,人员可提取数据包中内
  • 材料用途:
  • 联  系  人:覃杰俊
  • 材料品牌:华山
  • 材料档次: 普通
  • 费用说明:不含运费,不含税费
  • 材料数量:2台
  • 备注说明:含税包干单价,有材料附件
回答者:覃杰俊 | 地区:广东 未知 | 等级:未知 | 报价时间:2021-07-16
温馨提示:该用户针对广东抗DDOS设备价格多少钱(1、应采用B/S架构,运行与管理无需外置环境配合,所有功能操作均能够在设备内置的管理接口上完成.2、产品不能少于4个千兆光口、4个10/100/1000自适应电口,支持1路(2个)bypass接口,单台设备清洗容量≥2 Gbps,最大并发连接数≥1000万,最大新建连接数≥20万3、应支持IPV4/IPV6双协议栈.4、产品的部署方式要简单、灵活,并能提供有效措施保障网络的连通性.5、防护主机IP能力≥100万个.6、支持对欺骗与非欺骗的TCP (SYN, SYN-ACK, ACK, FIN, fragments) 、UDP (random port floods, fragments)、IcmP (unreachable, echo, fragments)、(M)Stream Flood及混合类型攻击的防护.7、支持链接类型攻击组合防御,在监测到缺省算法无效或不佳时,人员可提取数据包中内)的报价仅供参考。
  • 材料名称:抗DDOS设备
  • 供  应  商: 新华三技术有限公司
  • 材料用途:
  • 联  系  人:王晓军
  • 材料品牌:华山
  • 材料档次: 普通
  • 费用说明:不含运费,不含税费
  • 材料数量:2台
  • 备注说明:有附件
回答者:王晓军 | 地区:广东 未知 | 等级:未知 | 报价时间:2021-07-16
  • 材料名称:抗DDOS系统
  • 供  应  商: 广州市壹软网络科技有限公司
  • 规格型号:标准2U设备,6个10/100/1000M Base-TX接口;4个SFP插槽;整机吞吐量4Gbps,抗攻击吞吐量1Gbps,抗攻击能力140万pps;双冗余电源;无IP许可证限制;
  • 材料用途:
  • 联  系  人:陈东周
  • 材料品牌:
  • 材料档次: 普通
  • 费用说明:不含运费,含税费
  • 材料数量:1套
  • 备注说明:
回答者:陈东周 | 地区:广东 阳江市 | 等级:未知 | 报价时间:2017-12-25
温馨提示:该用户针对阳江抗DDOS系统价格多少钱(标准2U设备,6个10/100/1000M Base-TX接口;4个SFP插槽;整机吞吐量4Gbps,抗攻击吞吐量1Gbps,抗攻击能力140万pps;双冗余电源;无IP许可证限制;)的报价仅供参考。
  • 材料名称:抗DDOS系统
  • 供  应  商: 北京天融信科技有限公司
  • 材料用途:
  • 联  系  人:朱先生
  • 材料品牌:网御TAM-Guard-G3600/启明星辰天清ADM-G
  • 材料档次: 普通
  • 费用说明:不含运费,含税费
  • 材料数量:1套
  • 备注说明:
回答者:朱先生 | 地区:广东 阳江市 | 等级:未知 | 报价时间:2018-05-16
  • 材料名称:抗ddos
  • 供  应  商: 锐捷网络技术有限公司
  • 规格型号:1、支持8×GE COMBO + 4×GE RJ45 + 4×GE SFP + 6×10GE SFP+;2、支持冗余电源,要求设备安装了两块电源模块时,其中的一块可以进行热插拔;3、吞吐量最高可达 50Gbps;4、支持 SYN、SYN-ACK、ACK 首包检查功能防御虚假源 Flood 攻击;5、支持对 DNS、SSDP、NTP、MemCached 等常见 UDP 反射放大攻击进行识别和过滤,同时提供默认的过滤规则模板,并支持基于用户自定义攻击特征过滤新出现的 UDP 反射放大攻击而不用版本升级.6、实配:主备共配置清洗10G,检测10G,冗余双电源,含三年原厂维保
  • 材料用途:
  • 联  系  人:张深深
  • 材料品牌:
  • 材料档次: 普通
  • 费用说明:不含运费,不含税费
  • 材料数量:1台
  • 备注说明:
回答者:张深深 | 地区:广东 未知 | 等级:未知 | 报价时间:2022-07-22
温馨提示:该用户针对广东抗ddos价格多少钱(1、支持8×GE COMBO + 4×GE RJ45 + 4×GE SFP + 6×10GE SFP+;2、支持冗余电源,要求设备安装了两块电源模块时,其中的一块可以进行热插拔;3、吞吐量最高可达 50Gbps;4、支持 SYN、SYN-ACK、ACK 首包检查功能防御虚假源 Flood 攻击;5、支持对 DNS、SSDP、NTP、MemCached 等常见 UDP 反射放大攻击进行识别和过滤,同时提供默认的过滤规则模板,并支持基于用户自定义攻击特征过滤新出现的 UDP 反射放大攻击而不用版本升级.6、实配:主备共配置清洗10G,检测10G,冗余双电源,含三年原厂维保)的报价仅供参考。
  • 材料名称:抗DDOS
  • 供  应  商: 华为技术有限公司
  • 规格型号:支持万兆以太、千兆以太光口、千兆以太电口多种接口形式,4个千兆以太光口,8个千兆以太电口扩展槽位≥2个支持多种接口类型扩展接口卡:万兆以太、千兆以太光口、千兆以太电口,Bypass整机最多支持端口:4个万兆口,28个千兆口支持检测、清洗设备分布式部署,集中管理;支持和第三方检测设备联动支持交流双电源,支持热插拔吞吐量≥2Gbps采用多核架构,1U高度
  • 材料用途:
  • 联  系  人:宋先生
  • 材料品牌:
  • 材料档次: 普通
  • 费用说明:不含运费,不含税费
  • 材料数量:2套
  • 备注说明:医院内网
回答者:宋先生 | 地区:广东 未知 | 等级:未知 | 报价时间:2019-04-30
温馨提示:该用户针对广东抗DDOS价格多少钱(支持万兆以太、千兆以太光口、千兆以太电口多种接口形式,4个千兆以太光口,8个千兆以太电口扩展槽位≥2个支持多种接口类型扩展接口卡:万兆以太、千兆以太光口、千兆以太电口,Bypass整机最多支持端口:4个万兆口,28个千兆口支持检测、清洗设备分布式部署,集中管理;支持和第三方检测设备联动支持交流双电源,支持热插拔吞吐量≥2Gbps采用多核架构,1U高度)的报价仅供参考。
  • 材料名称:抗DDOS系统
  • 供  应  商: 广州熹尚科技设备有限公司
  • 规格型号:产品为专业DDOS流量清洗设备,而非安全网关类产品携带的功能模块,机架式设备,接口≥2个USB接口,≥1个RJ45串口,≥2个千兆管理口,≥4×GE电口,≥4×SFP光口,≥4个千兆光模块,每秒新建连接数≥100万;流量清洗能力≥10Gbps,最大并发数≥400万;
  • 材料用途:
  • 联  系  人:蔡经理
  • 材料品牌:
  • 材料档次: 普通
  • 费用说明:不含运费,不含税费
  • 材料数量:1套
  • 备注说明:
回答者:蔡经理 | 地区:全国 未知 | 等级:未知 | 报价时间:2021-09-02
温馨提示:该用户针对全国抗DDOS系统价格多少钱(产品为专业DDOS流量清洗设备,而非安全网关类产品携带的功能模块,机架式设备,接口≥2个USB接口,≥1个RJ45串口,≥2个千兆管理口,≥4×GE电口,≥4×SFP光口,≥4个千兆光模块,每秒新建连接数≥100万;流量清洗能力≥10Gbps,最大并发数≥400万;)的报价仅供参考。
  • 材料名称:抗DDoS
  • 供  应  商: 任子行网络技术股份有限公司
  • 规格型号:网络吞吐量:最大吞吐量≥20Gbps,流量清洗能力 ≥10Gbps,小包最大防御能力 ≥4Gbps,包含10G清洗容量授权许可.由工程师提供上门产品安装、调试,含2小时内的现场产品使用培训,从客户正式提出安装申请后,7个工作日内进行上门安装,硬件故障上门支持5年产品维保期内出现硬件故障,上门进行备件现场更换,故障/维修后设备上下架.工程师上门进行产品故障问题诊断(非特殊时期期间).包含5年产品系统升级授权、产品保修服务、远程支持服务.
  • 材料用途:
  • 联  系  人:朱明
  • 材料品牌:
  • 材料档次: 普通
  • 费用说明:含运费,不含税费
  • 材料数量:1套
  • 备注说明:
回答者:朱明 | 地区:全国 未知 | 等级:未知 | 报价时间:2024-01-23
温馨提示:该用户针对全国抗DDoS价格多少钱(网络吞吐量:最大吞吐量≥20Gbps,流量清洗能力 ≥10Gbps,小包最大防御能力 ≥4Gbps,包含10G清洗容量授权许可.由工程师提供上门产品安装、调试,含2小时内的现场产品使用培训,从客户正式提出安装申请后,7个工作日内进行上门安装,硬件故障上门支持5年产品维保期内出现硬件故障,上门进行备件现场更换,故障/维修后设备上下架.工程师上门进行产品故障问题诊断(非特殊时期期间).包含5年产品系统升级授权、产品保修服务、远程支持服务.)的报价仅供参考。
  • 材料名称:抗DDOS系统
  • 供  应  商: 绿盟科技集团股份有限公司赣州办事处
  • 规格型号:产品为专业DDOS流量清洗设备,而非安全网关类产品携带的功能模块,机架式设备,双电源,2个USB接口,1个RJ45串口,1个千兆管理口,8×GE电口,12×万兆光口,12个万兆光模块,每秒新建连接数不少于200万;流量清洗能力20Gbps,最大并发数不少于1000万;
  • 材料用途:
  • 联  系  人:张坤
  • 材料品牌:
  • 材料档次: 普通
  • 费用说明:不含运费,不含税费
  • 材料数量:1套
  • 备注说明:
回答者:张坤 | 地区:全国 未知 | 等级:未知 | 报价时间:2021-10-22
温馨提示:该用户针对全国抗DDOS系统价格多少钱(产品为专业DDOS流量清洗设备,而非安全网关类产品携带的功能模块,机架式设备,双电源,2个USB接口,1个RJ45串口,1个千兆管理口,8×GE电口,12×万兆光口,12个万兆光模块,每秒新建连接数不少于200万;流量清洗能力20Gbps,最大并发数不少于1000万;)的报价仅供参考。
  • 材料名称:抗DDOS防火墙
  • 供  应  商: 华三通信技术有限公司
  • 规格型号:1)投标设备为2U标准机架式设备,模块化双冗余电源;2)设备规格:标准2U设备,整机吞吐量6Gbps;抗攻击吞吐量3Gbps,抗攻击能力256万pps;6个10/100/1000M Base-TX接口;4个SFP插槽;
  • 材料用途:
  • 联  系  人:凌保红
  • 材料品牌:华为、华三
  • 材料档次: 普通
  • 费用说明:不含运费,不含税费
  • 材料数量:1台
  • 备注说明:
回答者:凌保红 | 地区:全国 未知 | 等级:未知 | 报价时间:2023-04-23
温馨提示:该用户针对全国抗DDOS防火墙价格多少钱(1)投标设备为2U标准机架式设备,模块化双冗余电源;2)设备规格:标准2U设备,整机吞吐量6Gbps;抗攻击吞吐量3Gbps,抗攻击能力256万pps;6个10/100/1000M Base-TX接口;4个SFP插槽;)的报价仅供参考。
  • 材料名称:抗DDos系统
  • 规格型号:1、CPU配置:核数≥8;主频≥2.0GHz;内存配置:≥32GB;网络接口:≥1个管理口,≥4个千兆电口,≥4个万兆光口;基本功能:产品基于数据特征、数值统计等方式对拒绝服务攻击行为进行识别,并提供攻击防御、特征库维护、攻击行为统计等功能.服务:硬件产品提供不少于36个月的原厂免费保修、维护;软件产品1年内免费升级服务;至少提供1次原厂免费上门服务;服务期内免费提供适配服务.
  • 材料用途:
  • 联  系  人:胡荣凯
  • 材料品牌:杭州合众
  • 材料档次: 普通
  • 费用说明:不含运费,不含税费
  • 材料数量:2台
  • 备注说明:
回答者:胡荣凯 | 地区:全国 未知 | 等级:未知 | 报价时间:2024-05-01
温馨提示:该用户针对全国抗DDos系统价格多少钱(1、CPU配置:核数≥8;主频≥2.0GHz;内存配置:≥32GB;网络接口:≥1个管理口,≥4个千兆电口,≥4个万兆光口;基本功能:产品基于数据特征、数值统计等方式对拒绝服务攻击行为进行识别,并提供攻击防御、特征库维护、攻击行为统计等功能.服务:硬件产品提供不少于36个月的原厂免费保修、维护;软件产品1年内免费升级服务;至少提供1次原厂免费上门服务;服务期内免费提供适配服务.)的报价仅供参考。
  • 材料名称:抗DDOS服务
  • 供  应  商: 四川川信鑫信息技术有限公司
  • 规格型号:1.支持异常流量检测与清洗,当网络流量超过用户设定的清洗阈值时,会开始对攻击流量进行清洗.需支持旁路模式部署的方式,包含流量检测、流量牵引、流量清洗、流量回注等4个阶段. 2.支持防护TCP SYN Flood、TCP SYN-ACK
  • 材料用途:
  • 联  系  人:郑伟
  • 材料品牌:
  • 材料档次: 普通
  • 费用说明:不含运费,不含税费
  • 材料数量:1套
  • 备注说明:中国移动、中国联通、中国电信
回答者:郑伟 | 地区:全国 未知 | 等级:未知 | 报价时间:2022-03-22
温馨提示:该用户针对全国抗DDOS服务价格多少钱(1.支持异常流量检测与清洗,当网络流量超过用户设定的清洗阈值时,会开始对攻击流量进行清洗.需支持旁路模式部署的方式,包含流量检测、流量牵引、流量清洗、流量回注等4个阶段. 2.支持防护TCP SYN Flood、TCP SYN-ACK)的报价仅供参考。
热门询价推荐
相关行情资讯
最新待解决询价
  • 抗DDOS攻击设备...价格概述
  • 抗DDOS攻击设备...相关专题
  • 抗DDOS攻击设备...相关价格
  • 建设工程知识推荐
  • 产品大全
在工程造价概预算等过程中,对抗DDOS攻击设备价格有不同的需求。而造价通询价圈可以针对您在工程造价中的不同需求,为您提供最新、精准、权威的各种规格型号的抗DDOS攻击设备价格,并且由资深造价师一对一为您解决工程造价中抗DDOS攻击设备概算、预算、结算、招标、投标、采购价等不同阶段的抗DDOS攻击设备价格多少钱问题。手机版访问:抗DDOS攻击设备价格
频道栏目
文库
询价圈
信息价
客服中心
建设快讯
参考价
供应商
云知
市场价
云造价
材价大全
土建价格
安装价格
装饰价格
园林价格
土建行情
安装行情
装饰行情
园林行情
土建询价
安装询价
装饰询价
园林询价
常见问题
如何注册成为造价通会员?
企业云造价功能有哪些?
找不到合适的价格,如何发布询价?
什么是信息价参考价市场价
关注造价通
关注新浪微博
关注官方微信
字母数字:
A|
B|
C|
D|
E|
F|
G|
H|
I|
J|
K|
L|
M|
N|
O|
P|
Q|
R|
S|
T|
U|
V|
W|
X|
Y|
Z|
0-9|
符号
